La Corsair Fram 4500X es una caja con diseño modular y formato panorámico
por Antonio Delgado Computex 2025
Una de las novedades de Corsair en este Computex 2025 es su torre Corsair Frame 4500X, un modelo que se suma a la extendida moda de las cajas "panorámicas" o con diseño de "pecera", albergando un doble panel de cristal templado, tanto en el lateral como en la zona frontal.
En este caso, tenemos un acabado curvado del panel para un acabado más continuo entre ambas ventanas, mientras que en la parte superior, una carcasa deja salir el aire con unas líneas que siguen la forma natural de la curvatura de los cristales.
Geeknetic La Corsair Fram 4500X es una caja con diseño modular y formato panorámico 1
El sistema modular "Frame" de esta torre permite sustituir componentes exteriores con modelos de otros colores, diseños y materiales, pudiendo personalizar así la caja.
La Corsair Frame 4500X tiene unas medidas de 542 x 445 x 250 mm y un espacio interior distribuido en una cámara principal con una pequeña cubierta inferior para la fuente. Soporta tarjetas gráficas de hasta 460 mm, por lo que entraría cualquier modelo actual, incluyendo las enormes RTX 5090, además de sistemas de refrigeración líquida con radiadores de 360 mm en la zona superior y lateral.
Geeknetic La Corsair Fram 4500X es una caja con diseño modular y formato panorámico 2
Los ventiladores se fijan mediante el sistema InifiniRail de Corsair, que permite ajustar su posición a lo largo de railes, en vez de usar puntos de anclaje fijos.
El disipador de CPU tiene un margen de 185 mm de altura, mientras que la fuente tiene disponibles 25 cm de largo para ella. A nivel de conectividad, tenemos un puerto USB-2 3.1 (3.2 gen 2), dos USB 3.0 y un conector minijack combinado, mientras que para el almacenamiento, hay espacio par aun solo disco duro de 3,5" y dos SSD de 2,5".
Comentarios y opiniones sobre: La Corsair Fram 4500X es una caja con diseño modular y formato panorámico ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
